Особенно непросто, если ванная сопровождается перепланировкой: сносом перегородки между ванной и туалетом, расширением ванной в коридор, или и вовсе созданием ее на месте бывшей комнаты. Перед тем как затеять ремонт в ванной нужно все зарaнее запланировать. Для начала ремонта ванной необходимо понять, что же вы собираетесь делать. Разработка проекта ванной – одно из важных условий для начала работы. Поэтому надо все заранее решить, как должно выглядеть ванная комната в итоге работ. Первый шаг ремонта – нужно решить какой будет именно ремонт, будет косметический либо капитальный. Далее необходимо выбрать дизайна ванной комнаты.После чего можете начинать составлять список необходимых материалов, а также подсчитывать их количество.
Чтобы определиться с количеством облицовочного покрытия, например – плитки, надо знать точные размеры помещения.
С этой целью измерьте высоту, длину и ширину стен и на основе этих данных нужно высчитать площадь комнаты. Чтобы узнать, сколько надо водопроводных и канализационных труб, а также электропроводов, необходимо начертить схемы их монтажа, а затем на их основе высчитать длину каждой системы. С тем, чтобы составить смету, т.е. – определить общую стоимость ремонта, предварительно поездите по строительным рынкам и магазинам и выберите конкретные материалы, исходя из ваших финансовых возможностей и эстетических предпочтений. Определившись с тем, что нужно для ремонта ванной, количеством и стоимостью необходимого, можно начинать его приобретение. Закупать материалы нужно с некоторым запасом. Это поможет вам избежать их нехватки, например — при бое керамической плитки либо проблемах при монтаже инженерных коммуникаций. Так, как ванная комната является местом повышенной влажности, исходя из этого при выполнении отделки ванной комнаты должны применяться только соответствующие технологии. Для того, чтобы ремонтные работы были выполнены по доступным ценам и с безупречным качеством, Вам следует обратиться в компанию Под Ключ. Строительно-ремонтная компания Под Ключ занимаемся строительными и ремонтными работами в Москве и московской области уже долгое время и своими высококачественными услугами успела завоевать доверие клиентов. Обратившись в компанию Под Ключ Вы получите высококачественные услуги ремонта ванной, детских, балконов, спален, гостиных, и других комнат под ключ. Перед тем, как приступить к каким-либо ремонтным работам, необходимо всё заранее обдумать и составить план. Какой ремонт ванной комнаты Вы именно хотите, какие материалы будите использовать в процессе выполнения работ, где закупать строительные смеси и другие расходные материалы. Компания Под Ключ выполняет ремонт и отделку ванной комнаты и санузла под ключ, любой сложности, а также любых масштабов.
