19 апреля 2015
Замена канализационных труб в ванной
При ремонте ванной комнаты, при установке новой сантехники и бытовой техники необходима замена канализации, для того, чтобы в дальнейшем не возникали проблемы с протечкой и т.д. Дело ремонта и замены канализации лучше всего доверять профессионалам. Компания Под Ключ готова предложить высококачественный профессиональный ремонт ванной комнаты и замену канализационных труб в ванной. Обратившись в компанию Под Ключ вы получите полный комплекс услуг по низкой стоимости, но с гарантией высокого качества. Наша компания осуществляет деятельность на рынке строительных услуг уже довольно долго.
Основными преимуществами компании Под Ключ являются большой опыт и наличие необходимого современного оборудования для проведения различных видов ремонтных работ. У нас в компании отлично налаженная система контроля качества и оптимизации расходов. В компании Под Ключ работают лучшие специалисты, которые являются профессионалами своего дела и имеют многолетний опыт работы. У нас в компании все условия и пожелания заказчика учитываются при выполнении ремонтных работ. При ремонте ванной комнаты и замене канализационных труб используются лучшие материалы, высокого качества. Так, как материалы, которые используются при ремонте и отделке оказывают серьезное влияние на ее дальнейшую эксплуатацию, стоимость не должна быть очень низкой. Использование некачественных и плохо совместимых материалов ведет к нежелательным последствиям. Замена канализационных труб производится нашими сотрудниками в течение одного, двух дней. Монтаж выполняется полипропиленовыми трубами. Эти трубы имеют гладкую внутреннюю поверхность, что сводит вероятность засоров к минимуму. Длительный срок службы дает чувство уверенности в комфортности своей ванной комнаты. Перед тем как начать замену канализационных труб, необходим демонтаж старых канализационных труб.
После демонтажа уже осуществляется  монтаж. Канализация является самотечной системой, поэтому трубы не могут идти горизонтально. Требуется уклон в сторону стояка. Также канализационные трубы необходимо закрепить по уровню, чтобы они самопроизвольно не разъединились в раструбах. Еще осуществляется со стороны наших сотрудников проверка собранной системы на отсутствие протечек и наличие заданного уклона. Обычно вместе с монтажом труб водоснабжения осуществляются сантехнические работы по замене стояка канализации, что является очень важным моментом. Прежде всего, замена канализации в квартире необходима во избежание засоров, которые провоцирует скопившаяся внутри труб за долгие годы жижа. Кроме этого, существование старой канализационной системы выдает неприятный запах и характерные звуки при сливе в унитазе или раковине. При этом обычная прочистка систем, как правило, уже не помогает — необходимы такие меры, как замена канализационных труб.Сотрудники компании Под Ключ осуществят замену канализационных труб в ванной, оперативно, аккуратно и по доступной цене.
